Какие действия выполняет прибор при выходе измеряемой величины за диапазон измер... Овен ТРМ12 [Ответы 1]
Овен ТРМ12
Вопрос 723894
User_q723894, Редмонд
Какие действия выполняет прибор при выходе измеряемой величины за диапазон измерения?
При возникновении аварии по входу прибор мигает светодиодом канала, на котором обнаружена авария, и на цифровом индикаторе выводится сообщение аварийной ситуации. Прибор также индицирует температуру «холодного спая» в случае короткого замыкания ТП, значение нижнего предела диапазона при коротком замыкании датчиков 0.1 В, замыкании шунта 0.5 мА, 0.20 мА или обрыве датчиков 0.5 мА, 0.20 мА, а также значение середины диапазона при коротком замыкании датчика от -50 до +50 мВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482302/51
