Какие действия необходимо предпринять при обновлении прошивки контроллера через... Овен ТРМ133М [Ответы 1]
Овен ТРМ133М
Вопрос 723900
User_q723900, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при обновлении прошивки контроллера через интерфейс DBGU?
1) При обновлении прошивки необходимо использовать специальную плату-переходник и кабель КС1 или КС2 для соединения с портом RS-232 ПК. 2) Порт DBGU предназначен исключительно для сервисных целей, запрещается подключать к нему устройства на этапе наладки и эксплуатации, за исключением платы для обновления прошивки. 3) При обновлении прошивки время будет сброшено, его необходимо переустановить. 4) Значения всех конфигурационных параметров также будут сброшены. 5) После обновления прошивки необходимо выполнить сброс EEPROM и сконфигурировать контроллер заново. 6) Значения параметров из старой прошивки не могут быть перенесены в новую, поэтому при необходимости использования старых значений необходимо сохранить прежнюю конфигурацию при помощи программы тиражирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482334/34
