![Какие характеристики аналоговых выходов типа «и» указаны в таблице 2 13? Овен ПР200 [Ответы 1]](/images/1401635/pimg_2123691.png)
Овен ПР200
Вопрос 723917
Какие характеристики аналоговых выходов типа «И» указаны в таблице 2.13? |
Тип выходного сигнала - Ток, Диапазон генерации тока 4…20 мА, Напряжение питания 15…30 В (питание от токовой петли), Внешняя нагрузка не более 1 кОм, Предел основной приведенной погрешности ± 0,5 %, Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов ± 0,05 %, Максимальная индуктивная нагрузка, не более 50 мкГн, Выходной импеданс, не менее 10 МОм, Полное время преобразования выходного сигнала 100 мс, Разрядность ЦАП 10 бит, Гальваническая развязка - Есть (индивидуальная), Электрическая прочность изоляции 2830 В Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482691/13 |
Какие причины и рекомендации по устранению неисправностей указаны в таблице 6.1?
