![Какие условия необходимо учитывать при выборе места установки преобразователей? Овен ПД200-ДИ [Ответы 1]](/images/1402074/pimg_2125271.gif)
Овен ПД200-ДИ
Вопрос 723952
Какие условия необходимо учитывать при выборе места установки преобразователей? |
При выборе места установки преобразователей необходимо учитывать следующее: преобразователи общепромышленного исполнения нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, преобразователи взрывозащищенного исполнения можно устанавливать во взрывобезопасных помещениях; места установки преобразователей должны обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа; температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать значениям, указанным в п. 2.3; параметры вибрации не должны превышать значения, приведенные в п. 2.2; напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400 А/м, вызванных внешними источниками постоянного тока – 400 А/м; при эксплуатации преобразователей в условиях отрицательных температур необходимо исключить: накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубок (при измерении параметров газообразных сред); замерзание, кристаллизацию среды или отдельных ее компонентов (при измерении жидких сред). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483303/17 |
Какие сведения содержит руководство по эксплуатации преобразователей давления ПД200?
