Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании аккумуляторов... Bosch GBA 18V 3.0Ah [Ответы 1]
Bosch GBA 18V 3.0Ah
Вопрос 723970
User_q723970, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании аккумуляторов Bosch Li-Ionen?
9 месяцев назад
При использовании аккумуляторов Bosch Li-Ionen следует обязательно читать все инструкции и рекомендации по безопасности. Неисполнение указанных мер безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Важно использовать аккумулятор только в продукции производителя, чтобы избежать опасной перегрузки. Также необходимо заряжать аккумуляторы только с использованием рекомендованных производителем зарядных устройств, чтобы избежать возможности возгорания при использовании других аккумуляторов. Помните, что аккумулятор поставляется частично заряженным, поэтому перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор в зарядном устройстве, чтобы обеспечить его максимальную производительность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487603/4
