![Как осуществляется управление выходным напряжением в стабилизаторе? Iek СНИ3-15 кВА IVS10-3-15000 [Ответы 1]](/images/1405672/pimg_2140635.png)
Вопрос 723979
Как осуществляется управление выходным напряжением в стабилизаторе? |
Управление выходным напряжением в стабилизаторе осуществляется путем анализа величины входного и выходного напряжения модулем управления, который подает сигнал на электродвигатель М. Электродвигатель М приводит в движение угольную щетку автотрансформатора Т1 через редуктор, что позволяет плавно увеличивать или уменьшать выходное напряжение до номинального значения. После этого контакты реле К замыкаются, питание подается на контактор включения выходного напряжения КМ, который замыкает главную цепь и подает напряжение на нагрузку. При отсутствии одной из фаз в сети напряжение на нагрузку не подается из-за неработающего контактора КМ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489840/3 |
Габаритный Чертеж
Схема подключения
