![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стабилизаторов? Iek СНИ3-15 кВА IVS10-3-15000 [Ответы 1]](/images/1405672/pimg_2140635.png)
Вопрос 692320
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стабилизаторов? |
При использовании стабилизаторов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Данное устройство может использоваться детьми, которым исполнилось 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями при условии, что указанные лица находятся под присмотром или были проинструктированы относительно безопасного пользования устройством и осведомлены о потенциальной опасности, связанной с пользованием устройства. Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Запрещается поручать очистку и обслуживание устройства детям без присмотра. - Не превышайте допустимую мощность нагрузки. Общая потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать указанную суммарную мощность нагрузки. - Эксплуатировать стабилизаторы разрешается только при наличии защитного заземления. Заземление стабилизаторов осуществляется через шпильку, расположенную на задней панели стабилизаторов (для СНИЗ 3 кВА) или через клеммный зажим (для СНИЗ от 6 до 60 кВА), расположенный внутри корпуса стабилизатора. Запрещается работа стабилизатора без защитного заземления. - Стабилизаторы нельзя подвергать ударам, механическим перегрузкам, воздействию жидкостей и грязи. Нельзя допускать попадания посторонних предметов внутрь корпуса стабилизатора. - Для предотвращения перегрева не располагайте стабилизатор у источников тепла или под прямыми солнечными лучами. Не накрывайте корпус работающего стабилизатора тканью, полиэтиленом или иными накидками. - Запрещается работа стабилизаторов в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках. - При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489840/4 |
Габаритный Чертеж
Схема подключения
