![Какие действия происходят при срабатывании защиты от повышенного и пониженного в... Iek СНИ3-15 кВА IVS10-3-15000 [Ответы 1]](/images/1405672/pimg_2140635.png)
Вопрос 723981
Какие действия происходят при срабатывании защиты от повышенного и пониженного выходного напряжения на стабилизаторе? |
При срабатывании защиты от повышенного выходного напряжения загорится жёлтый индикатор «СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ». При достижении уровня срабатывания защиты от пониженного фазного выходного напряжения, на передней панели стабилизатора по этой фазе загорится красный индикатор «ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», после чего произойдет отключение всех трех фаз и загорится желтый индикатор «СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ». При восстановлении допустимого рабочего напряжения питание на нагрузку подается автоматически через установленную выдержку времени включения выходного напряжения, при этом погаснут индикаторы «ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (или «ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ») и «СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489840/6 |
Габаритный Чертеж
Схема подключения
