Какие функции выполняют кнопки на лицевой панели прибора mi 3102h? Metrel mi 3102h [Ответы 1]
Metrel mi 3102h
Вопрос 723987
User_q723987, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на лицевой панели прибора MI 3102H?
8 месяцев назад
1. Кнопка ВКЛ \ ВЫКЛ используется для включения и выключения прибора. Прибор автоматически выключается через 10 минут после последнего нажатия любой кнопки или вращения переключателя функций.
2. Переключатель функций позволяет выбирать различные режимы работы.
3. Кнопка Память предназначена для доступа к операциям с памятью.
4. Кнопка Помощь/Кал. используется для доступа к меню помощи. Функция калибровки позволяет компенсировать сопротивления измерительных проводов при проверке непрерывности защитных проводников.
5. Вспомогательная клавиатура с курсорами и кнопкой TEST. Кнопка TEST также выполняет функцию датчика касания при проверке вывода РЕ.
6. Кнопка ПОДСВЕТКИ и КОНТРАСТА используется для регулирования уровня подсветки и контраста. Высокий уровень подсветки автоматически выключается через 20 секунд после последнего нажатия любой кнопки или вращения переключателя функций, чтобы продлить срок службы батарей.
7. Матричный дисплей с разрешением 128×64 точек с подсветкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491393/15
