Какие пределы разрешения погрешности и защита входа указаны в таблицах 3 6-2 3 7... APPA 97II [Ответы 1]
APPA 97II
Вопрос 724068
User_q724068, Редмонд
Какие пределы, разрешения, погрешности и защита входа указаны в таблицах 3.6-2, 3.7 и 3.8-1?
В таблице 3.6-2 указаны следующие данные: Предел - 4 МОм и 40 МОм; Разрешение - 1 кОм и 10 кОм; Погрешность - ± (0,006*X + 3*k) и ± (0,015*X + 5*k); Защита входа - 600 В. В таблице 3.7 представлены следующие значения: Предел - 1 мВ; Разрешение - ± (0,015*X + 5*k); Максимальный тестовый ток - 1,5 мА; Максимальное напряжение на открытых концах - 3 В. В таблице 3.8-1 указаны следующие параметры: Предел - от 3,0 кГц до 30 кRPM и от 30 кГц до 300 кRPM; Разрешение - от 1 Гц до 30 RPM и от 10 Гц до 300 RPM; Чувствительность - 100 мВ; Погрешность для частоты - 0,0001*Х+1ед.счета; Погрешность для числа оборотов - 0,0001*Х+10 ед. счета; Защита входа - 600 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504997/16
