Какие действия необходимо предпринять для отмены режима «аро» на мультиметре? APPA 97II [Ответы 1]
APPA 97II
Вопрос 724069
User_q724069, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для отмены режима «АРО» на мультиметре?
Для отмены режима «АРО», при выключенном мультиметре необходимо нажать любую кнопку, кроме цветных и «HOLD», и удерживая ее включить питание. Для возвращения в режим «АРО» при выключенном мультиметре нужно нажать кнопку «HOLD» или синюю кнопку и удерживая ее включить питание, затем отпустить и нажать кнопку «HOLD» еще раз для включения мультиметра (при использовании синей кнопки повторное нажатие не требуется). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504997/26
