![Что следует делать перед началом обслуживания мотоцикла? Kawasaki ZXR 400 [Ответы 1]](/images/1417703/pimg_3226187.jpg)
Kawasaki ZXR 400
Вопрос 724078
Что следует делать перед началом обслуживания мотоцикла? |
Перед началом обслуживания мотоцикла рекомендуется тщательно прочитать применимую секцию, чтобы избежать ненужных работ. Важно убедиться, что мотоцикл очищен от грязи, так как любая грязь, попадающая в двигатель или другие части, может сократить срок службы мотоцикла. Также необходимо удалить землю (-) от батареи перед выполнением операций разборки, чтобы предотвратить случайное переворачивание двигателя и повреждение электрических частей. При установке частей с несколькими болтами, гайками или винтами, следует сжимать их равномерно в перекрестном образце, чтобы избежать искажения части или утечки масла. Кроме того, необходимо использовать указанные значения крутящего момента, чтобы избежать серьезных повреждений. Следует также обращать внимание на силу, необходимую для сборки и разборки, и использовать деревянный или молоток с пластмассовым лицом при необходимости удара. Наблюдайте за острыми краями и используйте растворитель высокой температуры вспышки для уменьшения опасности возгорания. Не переиспользуйте прокладки или кольцевые уплотнители, следуйте инструкциям производителя по применению жидких прокладок и агентов захвата. При установке шарикоподшипника следует использовать подходящий водитель для предотвращения напряжения на шарах и гонках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509929/3 |
Ответы 0
Где найти разъем подключения индикатора переключения скоростей на Кавасаки нинзы 400 р?
Какие действия необходимо выполнить при обнаружении повреждения рукава руки колебания?
