Какие рекомендации по использованию генераторных установок приведены в тексте? Sdmo HX 3000 [Ответы 1]
Sdmo HX 3000
Вопрос 724082
User_q724082, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Рассчитанная мощность подключаемых одновременно потребителей не должна превышать номинальную выходную мощность ГУ. Не все генераторные установки комплектуются автоматами защиты от перегрузки и к.з. У отдельных установок только часть силовых выходов снабжена автоматами защиты. При отсутствии автоматов защиты на выходах ГУ настоятельно рекомендуется их установка самостоятельно (при помощи квалифицированного персонала). Запрещается перегружать ГУ. Выход ГУ из строя из-за перегрузки (даже при наличии автоматов защиты от перегрузки) не покрывается гарантией производителя. Также следует обратить внимание на то, что электроинструменты при работе с перегрузкой потребляют большую электрическую мощность, чем указано на заводской табличке. Например, электропила при резании особо твердого материала потребляет 3-4 кратную мощность относительно номинальной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510433/8
