Какие рекомендации по зарядке и использованию гарнитуры даны в тексте? Jabra Talk 5 Bluetooth (100-92046900-60) [Ответы 1]
Вопрос 724306
User_q724306, Редмонд
Перед началом использования необходимо полностью зарядить гарнитуру в течение 2 часов, используя USB-кабель от компьютера. Гарнитура заряжается, когда светодиодный индикатор горит, и полностью заряжена, когда индикатор выключается. Для продления срока службы батареи рекомендуется перезаряжать устройство хотя бы раз в месяц. Для включения гарнитуры можно нажать кнопку 'Ответ/завершение' до мигания светодиодного индикатора или удерживать эту кнопку для длительного мигания. Индикатор выключается через 1 минуту для экономии заряда, но гарнитура остается активной. Для проверки состояния гарнитуры можно слегка нажать кнопку 'Ответ/завершение' один раз — если гарнитура включена, индикатор замигает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532745/5
