Как проверить связь со счетчиком через оптопорт и настроить интерфейс rs-485 сче... КРЭТ ННПО имени М.В.Фрунзе СЭТ-4ТМ.03М [Ответы 1]
Вопрос 724340
User_q724340, Редмонд
Как проверить связь со счетчиком через оптопорт и настроить интерфейс RS-485 счетчика?
Для проверки связи со счетчиком через оптопорт необходимо выполнить следующие шаги: подключить головку устройства сопряжения оптического к оптопорту проверяемого счетчика, снять флаг «Расширенный сетевой адрес», установить адрес «0» в окне «Сетевой адрес», нажать кнопку «Автоопределение типа счетчика» и убедиться, что появилась форма «Параметры и установки» с данными из счетчика. Затем прочитать короткий индивидуальный адрес счетчика и вписать его в окно «Сетевой адрес». Убедиться, что в окнах генеральной формы установлены правильные значения для проверяемого счетчика. Для проверки настроек интерфейса RS-485 счетчика через оптопорт также необходимо выполнить определенные действия в программе. В данном случае, методика поверки предусматривает чтение параметров настройки через оптопорт для СЭТ-4ТМ.03М и СЭТ-4ТМ.02М. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542321/7
