Какие действия необходимо выполнить для аварийного снятия с охраны когда недосту... Scher-Khan MOBICAR 3 [Ответы 1]
Вопрос 724359
User_q724359, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для аварийного снятия с охраны, когда недоступен брелок и нет возможности воспользоваться телефоном?
Для аварийного снятия с охраны необходимо выполнить следующие действия: 1. В режиме «Охрана» откройте дверь - MOBICAR 3 перейдёт в режим тревоги. 2. Введите PIN-код. Для этого нажмите кнопку на антенном модуле количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода, и ожидайте звукового сигнала. Через 5 секунд антенный модуль звуковым сигналом пригласит Вас к вводу следующей цифры. Введите таким же образом оставшиеся цифры PIN-кода. Тревога прекратится, автомобиль подаст два коротких звуковых сигнала, аварийная сигнализация мигнёт два раза, блокировка двигателя выключится, замки дверей разблокируются. Если PIN-код введён неверно, снятия с охраны не произойдёт. Антенный модуль оповестит об этом тремя звуковыми сигналами. Повторить ввод PIN-кода можно через 30 секунд. Если PIN-код введён некорректно 3 раза, экстренное отключение охраны блокируется на 30 минут. Заводской PIN-код указан на тыльной стороне карты пользователя, которая входит в комплект поставки системы. Пользователь может изменить PIN в настройках системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544227/21
