Как выбрать формат имени файла на устройстве tascam dr-05x? Tascam DR-05X [Ответы 1]
Tascam DR-05X
Вопрос 724418
User_q724418, Редмонд
Как выбрать формат имени файла на устройстве TASCAM DR-05X?
Для выбора формата имени файла на устройстве TASCAM DR-05X выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран МЕНЮ. 2. При помощи кнопок + и – выберите меню ДРУГОЕ и нажмите 7, чтобы открыть подменю ДРУГОЕ. 3. С помощью кнопок + и – выберите раздел ИМЯ ФАЙЛА и нажмите кнопку 7. На дисплее появится экран ИМЯ ФАЙЛА. Выставьте необходимые настройки кнопками ., /, + и –. В этом экране для каждого пункта вы можете выполнить следующие настройки. В настройках ТИП можно выбрать ТЕКСТ или ДАТА. Возможные варианты: ТЕКСТ, ДАТА (настройки по умолчанию). При выборе ТЕКСТ шесть символов, заданные в разделе ТЕКСТ, будут добавляться в имена файлов. Например: DRJOHN_0000.wav. При выборе ДАТА в качестве имени файла используется дата (в формате ггммдд). Например: 110101_0000.wav. Примечание: Дата устанавливается по внутренним часам устройства. (См. раздел «Настройка даты и времени» на стр. 16). Чтобы настроить ТЕКСТ имени файла, используйте кнопки . и / для перемещения курсора, а кнопки +/- для выбора символа. Помимо символов алфавита и цифр можно использовать следующие символы: ! # $ % & ‘ ( ) + , - . ; = @ [ ] ^ _ ` { } ~. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/553223/53
