![Какие требования необходимо выполнить при подключении прибора к системе отвода д... Bosch WBN6000-24C RN S5700 [Ответы 1]](/images/1479017/pimg_2586464.png)
Вопрос 724520
Какие требования необходимо выполнить при подключении прибора к системе отвода дымовых газов? |
При подключении прибора к системе отвода дымовых газов необходимо проверить установлено ли уплотнение на патрубке отвода дымовых газов, монтировать газоотводную арматуру и закрепить ее винтами. Также следует проверить герметичность тракта дымовых газов. При подключении прибора кабелем сетевого питания без штекера, необходимо монтировать на кабель подходящий штекер или плотно соединить кабель с распределителем. При недостаточной длине провода следует отсоединить его. Если котёл подключен в зоне защиты 1 или 2, провод следует отсоединить и использовать провод типа NYM-I 3 x 1,5 мм². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/593055/17 |
