![Какие действия необходимо выполнить для заполнения установки перед заменой охлаж... Sivik КС-121 [Ответы 1]](/images/1497075/pimg_2667897.jpg)
Sivik КС-121
Вопрос 724582
Какие действия необходимо выполнить для заполнения установки перед заменой охлаждающей жидкости? |
Для заполнения установки перед заменой охлаждающей жидкости необходимо: 1. Соединить между собой присоединительные шланги с БРС установки. 2. Подключить «крокодилы» кабеля питания установки к аккумулятору автомобиля: красный к «плюсу», а черный к «массе». 3. Включить тумблер питания. 4. Заполнить ёмкость чистой водой в количестве не менее 5 литров и опустить в неё заборный и сливной шланги, концы обоих шлангов должны быть ниже уровня воды. 5. Выбрать режим работы «ЗАМЕНА» кнопками или на дисплее, затем нажать кнопку . После этого убедиться, что жидкость, поступающая из сливного шланга, не содержит пузырьков воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624023/11 |
