![Какие функциональные клавиши обеспечивают задание дополнительных режимов измерен... APPA 97 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
APPA 97
Вопрос 724608
Какие функциональные клавиши обеспечивают задание дополнительных режимов измерения? |
Функциональные клавиши обеспечивают задание дополнительных режимов измерения: Клавиша “PEAK HOLD” включает/выключает режим удержания пиковых значений при измерении DC/AC напряжения/тока. При включенном режиме удержания светится индикатор P, на цифровой шкале отображается удерживаемое пиковое значение, индикация цифровой шкалы изменяется при регистрации нового пикового значения. Выключение режима удержания происходит при повторном нажатии клавиши PEAK HOLD. Клавиша “HOLD” включает/выключает режим удержания результата для всех режимов измерения. При включении режима удержания включается индикатор HOLD, на цифровой шкале отображается удерживаемое значение, состояние линейной шкалы не меняется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627042/26 |
