Какие действия необходимо предпринять если неизвестна величина напряжения в цепи... APPA 97 [Ответы 1]
APPA 97
Вопрос 724609
User_q724609, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если неизвестна величина напряжения в цепи при измерении?
При измерении напряжения в цепи, если неизвестна его величина, необходимо начинать измерение на верхнем пределе (для АРРА-91/93N) или использовать режим автоматического выбора предела измерения (для APPA-97). Также следует учитывать, что на пределе 200 мВ / 400 мВ / 300 мВ (для АРРА-91, 93N, 97/97R) возможна нестабильность индикации, поэтому перед измерением необходимо проверить установку нуля, закоротив входа СОМ и V. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627042/29
