![Какие шаги необходимо выполнить для проверки и долива масла в двигателе генерато... Fubag BS 14000 DA ES [Ответы 1]](/images/1499750/pimg_3212577.jpg)
Вопрос 724627
Какие шаги необходимо выполнить для проверки и долива масла в двигателе генератора? |
Для проверки и долива масла в двигателе генератора необходимо: 1. Убедиться, что генератор выключен и устойчиво стоит на ровной поверхности. 2. Снять боковую защитную панель. 3. Вытащить масляный щуп и проверить уровень масла. 4. При необходимости долить масло, снять крышку масляного бака и добавить рекомендованное количество масла (объем масляного картера 1,6л). 5. Повторно проверить уровень масла по щупу. 6. При необходимости заменить масло, если оно стало грязным. 7. Установить на место боковую защитную панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627800/7 |
