![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке электростанции? Fubag BS 14000 DA ES [Ответы 1]](/images/1499750/pimg_3212577.jpg)
Вопрос 724628
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке электростанции? |
При заправке электростанции необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не заправлять вблизи источников открытого огня, не курить во время заправки, не допускать попадания в бензобак пыли, грязи, воды и т.п., закрывать топливный кран перед заправкой, убирать разлитый бензин при протечке перед запуском, проверять уровень топлива на указателе и при низком уровне заправлять неэтилированным бензином (марки АИ-92), а также не заливать слишком много топлива, оставляя примерно 4 см до горловины незаполненными для расширения бензина. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627800/8 |
Какие действия необходимо выполнить для запуска электростанции согласно инструкции?
Какие шаги необходимо выполнить для проверки и долива масла в двигателе генератора?
