![Какие действия необходимо выполнить для запуска электростанции согласно инструкц... Fubag BS 14000 DA ES [Ответы 1]](/images/1499750/pimg_3212577.jpg)
Вопрос 724629
Какие действия необходимо выполнить для запуска электростанции согласно инструкции? |
Для запуска электростанции согласно инструкции необходимо: (а) установить ключ стартера на панели управления в положение ВКЛ, (Ь) перевести топливный кран в положение ВКЛ, (с) установить воздушную заслонку на панели управления в положение CHOKE (только при холодном двигателе), (d) повернуть ключ стартера в положение ПУСК. Если двигатель не заводится после нескольких попыток, следует повторить процедуру, установив воздушную заслонку в положение RUN. Не держите ключ в положении ПУСК более 5 секунд. Лучше повторить попытку запуска (до 5-6 раз), если двигатель не запускается. Если двигатель запустился после 3 попыток, но потом заглох, или генератор отключается самопроизвольно во время работы, проверьте, что он стоит на ровной поверхности, а также проверьте уровень масла, так как генератор оснащен устройством защиты от низкого уровня масла, отключающим электростанцию. После запуска двигателя, верните дроссельную заслонку в положение RUN и прогрейте двигатель несколько минут без нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627800/9 |
