![Какие действия необходимо предпринять для обслуживания воздушного фильтра? Fubag BS 14000 DA ES [Ответы 1]](/images/1499750/pimg_3212577.jpg)
Вопрос 724632
Какие действия необходимо предпринять для обслуживания воздушного фильтра? |
Для обслуживания воздушного фильтра необходимо выполнить следующие действия: (а) Снимите крышку отстегнув защелки воздушного фильтра (1), (Ь) Выньте фильтрующий элемент (2) и осторожно похлопайте по нему несколько раз. Не чистите бумажный фильтрующий элемент с помощью щеток и т.п. Не используйте бензин или моющее средство с низкой температурой воспламенения для чистки фильтрующего элемента, чтобы избежать возможности пожара или взрыва. (с) Проверьте состояние резиновой прокладки и замените ее при необходимости. (б) Установите фильтрующий элемент на место. (е) Аккуратно установите на место крышку фильтра и закройте защелки. Необходимо помнить, что воздушный фильтр является важным элементом двигателя, и запрещается модифицировать его конструкцию или использовать другие фильтрующие элементы. Работа двигателя с утерянными или поврежденными компонентами воздушного фильтра может привести к износу двигателя, сбоям в его работе и прекращению гарантии. Запрещается чистить бумажный элемент с помощью сжатого воздуха. Необходимо также помнить, что не следует включать двигатель, если воздушный фильтр не установлен, так как это может привести к повреждению двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627800/14 |
