![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции? Fubag BS 14000 DA ES [Ответы 1]](/images/1499750/pimg_3212577.jpg)
Вопрос 607288
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции? |
При эксплуатации электростанции необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Проводить предэксплуатационный осмотр электростанции перед запуском двигателя. - Размещать электростанцию на расстоянии не менее 5 м от зданий/стен или другого оборудования. - Устанавливать электростанцию на горизонтальной поверхности. - Изучить и запомнить параграфы инструкции, касающиеся остановки электростанции и органов управления. - Не допускать к работе с электростанцией лиц, не ознакомившихся с инструкцией. - Не допускать к работающей электростанции детей и домашних животных. - Не осуществлять эксплуатацию электростанции мокрыми руками и при большой влажности. - Не эксплуатировать электростанцию в дождь или снег и не допускать попадания на нее влаги. - Знать устройство и функции элементов электростанции и уметь их использовать. - Использовать защитное снаряжение при работе с электростанцией. - Проверять безопасность и исправность электростанции перед каждым запуском и после него. - Использовать электростанцию только вне закрытых помещений. - Остерегаться открытого огня и искр вблизи электростанции, а также запрещается курение. - Защищать электростанцию от попадания грязи и инородных предметов. - Транспортировать электростанцию только в охлажденном состоянии и надежно зафиксированной. - Проверять электробезопасность перед каждым запуском. - Не использовать средства для облегчения запуска электростанции. - Подключать потребители электроэнергии только после запуска и прогрева двигателя. - Использовать только качественные и исправные соединительные провода. - Соблюдать ограничения по мощности подключаемых потребителей. - Не использовать электростанцию без глушителя, воздушного фильтра или при открытой крышке воздушного фильтра. - Не производить заправку электростанции во время работы и не заправлять не остывшую электростанцию. - Не производить чистку электростанции во время работы и не чистить еще не остывшую электростанцию. - Не обслуживать электростанцию во время работы и не обслуживать не остывшую электростанцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627800/3 |
Какие шаги необходимо выполнить для проверки и долива масла в двигателе генератора?
