Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в... Fubag BS 14000 DA ES [Ответы 1]
Вопрос 724631
User_q724631, Редмонд
Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время?
11 месяцев назад
Для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время необходимо: выработать полностью старое топливо, произвести очистку фильтра топливного крана, проверить свечу зажигания на наличие повреждений, проверить воздушный фильтр и при необходимости заменить его, заменить моторное масло на соответствующее сезону, залить в топливный бак отстоянный бензин, хранить генератор в помещении с температурой от +5°С и выше. Также, если двигатель останавливается при отрицательных температурах более чем на 15 минут, необходимо поместить установку в теплое место перед запуском для предотвращения замерзания конденсата в трубке сапуна и в дроссельной заслонке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627800/11
