![Какие действия необходимо предпринять при подключении электропотребителей соглас... Fubag BS 14000 DA ES [Ответы 1]](/images/1499750/pimg_3212577.jpg)
Вопрос 724630
Какие действия необходимо предпринять при подключении электропотребителей согласно инструкции? |
При подключении электропотребителей согласно инструкции необходимо: дать двигателю стабилизироваться и разогреться после пуска, проверить напряжение с помощью вольтметра или контрольной лампы, выключить все электрические потребители перед подключением к электростанции, убедиться, что сумма мощностей всех потребителей не превышает номинальной мощности электростанции, суммарный ток потребителей не превышает указанный ток защиты, для трехфазных электростанций убедиться, что сумма мощностей потребителей на каждой из фаз не превышает 1/3 номинальной мощности электростанции. Также, если подключаемые потребители заземлены, необходимо обязательно заземлить электростанцию. В случае срабатывания защиты от перегрузки, следует незамедлительно выключить электростанцию, проверить потребитель и/или электростанцию. Проверить положение выключателя защиты от перегрузки и при необходимости перевести его в положение «ВКЛ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627800/10 |
Какие шаги необходимо выполнить для проверки и долива масла в двигателе генератора?
