Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с рейсмусованием заготов... Metabo HC 260 C - 2,2 WNB (114026000) [Ответы 1]
Вопрос 724651
User_q724651, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с рейсмусованием заготовок?
При работе с рейсмусованием заготовок необходимо соблюдать следующие меры безопасности: держаться на достаточном удалении от вращающихся подающих валков, не перекашивать заготовку, удалять застрявшие предметы только после полной остановки электродвигателя и извлечения вилки из штепсельной розетки, продвигать заготовку с выходной стороны в случае затягивания, обрабатывать одновременно не более двух заготовок, использовать устройство для отсасывания стружки и специальный воск для облегчения скольжения заготовок по столу. Также необходимо обращать внимание на конечный выключатель внутри станка, чтобы он не был поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631337/8
