Какие действия необходимо предпринять при получении сигнала минимального напряже... ORTEA Orion 80-15/60-20 [Ответы 1]
Вопрос 724665
User_q724665, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при получении сигнала минимального напряжения (A04) на стабилизаторе?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При получении сигнала минимального напряжения (A04) на стабилизаторе необходимо выполнить следующие действия: проверить возможные причины, такие как внутренний сбой или недостаточное входное напряжение для стабилизации; убедиться, что контакт 'Vмин/макс' на клеммах 1-2 на плате не разомкнут; дождаться восстановления напряжения в пределах номинального диапазона. Эти шаги помогут исправить проблему с минимальным напряжением и вернуть работоспособность стабилизатору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633335/12
