![Какие действия необходимо предпринять для измерения вязкости жидкости? Favourite FSG 500 [Ответы 1]](/images/1513892/pimg_3673003.jpg)
Favourite FSG 500
Вопрос 724699
Какие действия необходимо предпринять для измерения вязкости жидкости? |
Для измерения вязкости жидкости необходимо тщательно размешать материал и обеспечить его температуру в пределах средней комнатной температуры. Затем следует погрузить мерный стаканчик, измеряющий вязкость, ниже верхнего края и подождать, пока он не наполнится полностью. После этого вынуть мерный стаканчик из распыляемого состава, дать жидкости вытечь и измерить время вытекания жидкости в секундах до отрыва потока жидкости. Это время называется «секунды по стандарту ДИН». Если показатель времени слишком большой, его следует довести до значений, указанных в таблице, разбавляя смесь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641950/6 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электроинструментами?
Какие меры предпринять в случае неисправности инструмента по причине износа деталей?
