![Какие характеристики приведены в таблице 3? Вентс ВУТ 350 ЭГ [Ответы 1]](/images/1523523/pimg_2706530.jpg)
Вентс ВУТ 350 ЭГ
Вопрос 724732
Какие характеристики приведены в таблице 3? |
В таблице 3 приведены следующие характеристики: тип, производительность (в м³/час), давление (Па), напряжение питания (В при 50 Гц), максимальная мощность вентиляторов (Вm), общий ток/ток двигателей (А), частота вращения (об/мин), уровень шума (dBA, на расстоянии 3 м), эффективность рекуперации (%), масса (кг), максимальная мощность нагревателя (Вm), диаметр патрубков (мм), расстояние между пластинами рекуператора (мм), потери давления на рекуператоре (Па) и толщина изоляции (мм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655644/5 |
