Какие требования предъявляются к монтажу устройства 'вут эг'? Вентс ВУТ 350 ЭГ [Ответы 1]
Вентс ВУТ 350 ЭГ
Вопрос 724733
User_q724733, Редмонд
Какие требования предъявляются к монтажу устройства 'ВУТ.ЭГ'?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Устройство 'ВУТ.ЭГ' должно обеспечивать доступ для проведения работ по обслуживанию или ремонту. Минимальные расстояния до стен помещения указаны на рисунке 3. Установка может быть подвешена на резьбовом стержне в резьбовом дюбеле (рис. 3a) или жестко закреплена на горизонтальной плоскости (рис. 4). Для оптимальных результатов рекомендуется устанавливать устройство так, чтобы перед и за ним был прямой участок воздуховода длиной не менее 1 метра. Если устройство установлено на входе/выходе воздуховода, то оно должно иметь решетку с размером ячеек не более 12,5 мм, чтобы предотвратить доступ к вентиляторам. Место расположения блока электронного управления также важно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655644/10
