Как сопряжить наушники hd 450bt с bluetooth-устройством? Sennheiser HD 450BT [Ответы 1]
Sennheiser HD 450BT
Вопрос 724746
User_q724746, Редмонд
Как сопряжить наушники HD 450BT с Bluetooth-устройством?
1. Поднесите выключенные наушники к Bluetooth-устройству на расстоянии не более 20 см. 2. Нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения наушников в течение 4 секунд. Светодиод начнет мигать красным и синим, указывая на режим сопряжения. 3. Включите Bluetooth на вашем устройстве. 4. В меню Bluetooth-устройства запустите поиск устройств. Появится список активных Bluetooth-устройств поблизости. 5. Выберите устройство с названием «HD 450BT» и введите PIN-код «0000», если потребуется. 6. После успешного сопряжения вы услышите голосовое сообщение «Device (1) connected», а светодиод наушников мигнет три раза синим цветом. Если соединение не установлено в течение 5 минут, наушники перейдут в режим ожидания. Повторите процесс, если необходимо. При первом включении наушники автоматически войдут в режим сопряжения, так как список сопряженных устройств пуст. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656628/14
