Какие предостережения следует соблюдать при измерении переменного тока? Uni-T UT39B [Ответы 1]
Uni-T UT39B
Вопрос 724752
User_q724752, Редмонд
При измерении переменного тока следует следовать следующим предостережениям: 1. Никогда не пытайтесь проводить измерения в цепи, если напряжение на открытых щупах и земле превышает 60В постоянного или 30В переменного тока. При выходе из строя предохранителя оператор может получить повреждения. 2. Перед началом измерений отсоедините питание от измеряемой цепи. 3. Проверьте правильность выбора предела измерения и гнезд для установки щупов. 4. Следите за тем, чтобы щупы не касались посторонних проводников. 5. По окончании измерений отсоедините щупы от измеряемой схемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665285/3
