Какие действия необходимо предпринять для измерения температуры с помощью мульти... Uni-T UT39B [Ответы 1]
Uni-T UT39B
Вопрос 724753
User_q724753, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для измерения температуры с помощью мультиметра UT-39C?
Для измерения температуры с помощью мультиметра UT-39C необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите красный щуп в гнездо VΩ, а черный щуп в гнездо COM. 2. Установите поворотный переключатель на режим °С. 3. Присоедините термопару к измеряемому объекту. После выполнения этих действий на дисплее мультиметра появится измеренная величина температуры. Необходимо помнить, что при отсутствии термопары на дисплее будет отображаться символ «1» в старшем разряде. Термопара, поставляемая в комплекте с мультиметром, позволяет измерить температуру до 250°. Для измерения более высоких температур потребуется использовать дополнительную стержневую термопару. После завершения измерений необходимо отсоединить термопару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/665285/4
