Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечени... Gigabyte B550M DS3H (rev. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 724778
User_q724778, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения?
Перед установкой материнской платы следует убедиться, что корпус подходит для нее. Необходимо избегать удаления или повреждения серийного номера или гарантийного стикера материнской платы, так как они требуются для подтверждения гарантии. Всегда отключайте переменный ток, вынимая шнур из розетки, перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Рекомендуется использовать антистатический браслет при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет антистатического браслета, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы избавиться от статического электричества. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено согласно местным стандартам напряжения. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. Чтобы избежать повреждения материнской платы, не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет лишних винтов или металлических компонентов. Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности. Не помещайте систему компьютера в среду с высокой температурой или влажностью. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если у вас есть сомнения относительно каких-либо шагов установки или возникли проблемы с использованием продукта, пожалуйста, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником. Если вы используете адаптер, удлинительный кабель питания или распределительное устройство, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669455/5
