![Какие действия необходимо выполнить для подключения проигрывателя к приборной па... ACV AVS-912BW [Ответы 1]](/images/1535637/pimg_2764930.jpg)
ACV AVS-912BW
Вопрос 724789
Какие действия необходимо выполнить для подключения проигрывателя к приборной панели автомобиля? |
Для подключения проигрывателя к приборной панели автомобиля необходимо: 1) Вставить до упора ключи в пазы с боков аппарата и извлечь проигрыватель из монтажной рамки. 2) Вставить монтажную раму (без корпуса проигрывателя) в отсек приборной панели и отогнуть «язычки» при помощи отвертки, выбрав наиболее подходящие. 3) Подсоединить к проигрывателю разъемы питания и динамиков, разъем антенны, убедившись, что провода нигде не пережаты. Аккуратно вставить проигрыватель в монтажную раму до щелчка фиксаторов, следя при этом за положением подключенных проводов, чтобы случайно не повредить их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/682276/7 |
