![Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их можно устранить? ACV AVS-914BR [Ответы 1]](/images/1535641/pimg_2764934.jpg)
ACV AVS-914BR
Вопрос 724793
Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их можно устранить? |
1. Перегорел предохранитель - Замените предохранитель на такой же или на аналогичный. 2. Сбой в программе системы - Выполните инициализацию, нажав кнопку RESET заостренным предметом. 3. Уровень громкости звука стоит на минимуме - Увеличьте громкость. 4. Динамики вышли из строя - Проверьте исправность динамиков. 5. Не сбалансирован звук - В меню настроек звука аудио-выход отрегулируйте баланс. 6. Провод к динамику соприкасается с корпусом автомобиля - Используйте изолированный провод для подключения. 7. Мощность динамиков не соответствует характеристикам выхода устройства - Установите другие динамики. 8. При выключении двигателя автомобиля все пользовательские установки сбрасываются - Провода к аккумулятору подсоединены неправильно, выполните подсоединения в соответствии со схемой подсоединений. 9. Радио не работает - Обрыв кабеля или отсоединена антенна, убедитесь в исправности и правильности подключения антенны. 10. Плохой прием радиостанций - Антенна выдвинута не полностью, выдвиньте антенну полностью. Если указанные способы не помогли, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/682280/16 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата?
