Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения ошибки по приемника? GS C593 [Ответы 1]
GS C593
Вопрос 724795
User_q724795, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения ошибки ПО приемника?
9 месяцев назад
В случае обнаружения ошибки ПО приемник может самостоятельно выполнить перезагрузку для ее устранения. Если приемник перестал реагировать на нажатие кнопок пульта ДУ, можно выполнить перезагрузку по электропитанию. Если перезагрузка не помогла устранить сбой, необходимо произвести восстановление системы. Для этого следует отключить приемник от сети электропитания и затем подключить снова. В случае, если перезагрузка по питанию не решает проблему, следует обратиться к разделу 'Процесс обновления' для восстановления системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684419/16
