![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении электропроводки... Daikin FWC06B5FV1B [Ответы 1]](/images/1536901/pimg_2774387.jpg)
Daikin FWC06B5FV1B
Вопрос 724799
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении электропроводки? |
При подключении электропроводки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не подключайте провода разного сечения к одному разъему источника питания, чтобы избежать перегрева при ослаблении соединения. - Не подключайте провода разного сечения к одному выводу заземления, чтобы не ослабить защиту. - При подключении проводов одинакового сечения присоединяйте их согласно указанному рисунку. - Используйте указанные электрические провода и прочно подсоединяйте их к клемме, не прилагая чрезмерной силы. - Проводка пульта ДУ должна быть на расстоянии не менее 50 мм от проводки передачи агрегата и других проводов, чтобы избежать неисправностей из-за электрических помех. - Убедитесь, что провода находятся в четком порядке, не мешают другому оборудованию и допускают случайное открывание крышки блока управления. Неправильное подключение может привести к перегреву, поражению электротоком или возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/685670/12 |
