Как устранить проблему с отсутствием звука или тихим звуком при вращении диска? Audio-Technica AT-LP60XBT Black [Ответы 1]
Вопрос 724898
User_q724898, Редмонд
Для устранения проблемы с отсутствием звука или слишком тихим звуком при вращении диска следует выполнить следующие шаги: 1. Проверьте, соответствует ли положение переключателя встроенного предусилителя-корректора выбранному входу на подключенном оборудовании (усилитель и т.п. 2. Убедитесь, что игла не повреждена; при необходимости замените ее. 3. Проверьте правильность установки иглодержателя в головку звукоснимателя. 4. Проверьте положение переключателя встроенного предусилителя-корректора: если звук отсутствует или громкость низкая, установите переключатель в положение 'PHONO' и подключите аудио кабель к входу AUX/LINE усилителя; если уровень громкости слишком высокий или звук искажен, переключите изделие в режим 'LINE' и подключите оборудование к входному гнезду PHONO. После выполнения этих шагов звук должен быть воспроизведен корректно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721452/13
