Какие шаги нужно выполнить для замены приводного ремня? Audio-Technica AT-LP60XBT Black [Ответы 1]
Вопрос 675334
User_q675334, Редмонд
Для замены приводного ремня следует выполнить следующие шаги:
1. Снимите подложку из нетканого материала.
2. Снимите диск проигрывателя, переверните его, а затем снимите старый ремень, потянув его вверх через отверстия.
3. Расположите новый приводной ремень вокруг внутренней окружности, следя за тем, чтобы он не перекрутился.
4. Установите диск проигрывателя, совместив одно из отверстий со шкивом электродвигателя (латунный цвет).
5. Поместите приводной ремень на шкив электродвигателя (латунный цвет), потянув за него и установив его на шкив.
6. Десять раз вручную поверните диск проигрывателя в направлении стрелки.
При перемещении проигрывателя после замены ремня, используйте оригинальную упаковочную тару или следуйте инструкциям по упаковке, если упаковка не сохранилась. Не забудьте установить защитный колпачок на головку звукоснимателя и зафиксировать тонарм на опоре. Для защиты корпуса проигрывателя можно завернуть его в бумагу или мягкую ткань. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721452/12
