![Как подготовить проигрыватель к работе? Audio-Technica AT-LP60XBT Black [Ответы 1]](/images/1553988/pimg_2857488.jpg)
Вопрос 675333
Как подготовить проигрыватель к работе? |
1. Десять раз вручную поверните диск проигрывателя в направлении стрелки, после чего удалите стяжку для фиксации тонарма и поднимите его кнопкой подъема. Затем медленно поверните диск проигрывателя вручную еще десять раз в направлении стрелки. Вы можете удерживать тонарм, чтобы предотвратить его перемещение. Это действие выполняется для сброса автоматического механизма, распрямления приводного ремня и обеспечения его плавного движения на приводном ободе на нижней стороне диска проигрывателя. 2. Включите выпрямитель переменного тока в сетевую розетку. Если диск проигрывателя вращался, нажмите кнопку STOP (ОСТАНОВКИ), не прикасаясь к тонарму, а затем подождите, пока тонарм не вернется в свое исходное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721452/6 |
Какие действия необходимо выполнить для вручного остановки воспроизведения грампластинки?
Как устранить проблему с отсутствием звука или тихим звуком при вращении диска?
