![2 включите главный выключатель «i» означает что робот включен «o» означает что р... iBoto Smart C820W Aqua [Ответы 1]](/images/1560409/pimg_2881830.jpg)
Вопрос 725020
2. Включите главный выключатель «I» означает, что робот включен, «O» означает, что робот выключен. 3. Зарядка Робот можно зарядить двумя способами: 1. Установите робота на зарядную станцию. 2. Используйте адаптер питания (При зарядке индикатор мигает, а после завершения зарядки индикатор заг орится зеленым цветом.) Зап уск/Пауза Запуск: чтобы начать очистку, после запуска устройства нажмите кнопку пуска на роботе Пауза: для приостановки уборки нажмите кнопку пуска на роботе, когда он выполняет уборку. |
Для того чтобы начать очистку робота, необходимо включить его, нажав на главный выключатель «I». Для зарядки робота можно воспользоваться двумя способами: установить его на зарядную станцию или использовать адаптер питания. При зарядке индикатор будет мигать, а по завершении зарядки загорится зеленым цветом. Для запуска уборки нажмите кнопку пуска на роботе. Если нужно приостановить уборку, также нажмите кнопку пуска на роботе во время выполнения уборки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727226/3 |
Какие шаги необходимо выполнить для содержания и технического обслуживания пылесборника?
