![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? iBoto Smart C820W Aqua [Ответы 1]](/images/1560409/pimg_2881830.jpg)
Вопрос 725021
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не разбирать устройство самостоятельно, разборку и ремонт должны выполнять только квалифицированные специалисты. 2. Использовать только оригинальный блок питания. 3. Не прикасаться к сетевому шнуру, розетке или блоку питания мокрыми руками. 4. Избегать попадания ткани и частей тела под колеса устройства. 5. Не размещать устройство рядом с источниками тепла. 6. Очищать устройство после зарядки. 7. Не перегибать сетевой шнур и не класть тяжелые или острые предметы на устройство. 8. Использовать устройство только в закрытом помещении. 9. Не садиться на устройство. 10. Избегать использование устройства в мокрой или влажной среде. 11. Убирать с пола хрупкие предметы перед использованием устройства. 12. Не устанавливать устройство на местах, где оно может упасть. 13. Отключать питание во время транспортировки или при длительном неиспользовании. 14. Проверять подключение блока питания перед использованием. 15. Предупреждать присутствующих о работе устройства. 16. Опорожнять пылесборник при заполнении. 17. Использовать при температуре окружающей среды от 0°C до 40°C. 18. Избегать воздействия высоких температур на устройство. 19. Извлекать аккумулятор перед утилизацией. 20. Убедиться, что устройство выключено при извлечении аккумулятора. 21. Утилизировать использованные аккумуляторы согласно правилам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727226/4 |
Какие шаги необходимо выполнить для содержания и технического обслуживания пылесборника?
