Какие действия необходимо выполнить для изменения параметров и жестов сенсорной... HP 15s-eq0002ur 8PK80EA [Ответы 1]
Вопрос 725239
User_q725239, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения параметров и жестов сенсорной панели или ее выключения?
Для изменения параметров и жестов сенсорной панели или ее выключения необходимо выполнить следующие действия: 1. Введите в поле поиска на панели задач параметры сенсорной панели и нажмите клавишу ВВОД. 2. Выберите нужные параметры. Для включения сенсорной панели выполните следующие действия: 1. Введите в поле поиска на панели задач параметры сенсорной панели и нажмите клавишу ВВОД. 2. С помощью мыши нажмите кнопку 'Сенсорная панель'. Или нажимайте клавишу Tab несколько раз подряд, чтобы навести указатель на кнопку 'Сенсорная панель', затем нажмите клавишу Пробел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735171/22
