![Какие рекомендации по замене картриджа приведены в тексте? HP Laser MFP 135wr (209U6A) [Ответы 1]](/images/1569557/pimg_2918000.jpg)
Вопрос 725308
Какие рекомендации по замене картриджа приведены в тексте? |
Для улучшения начального качества печати рекомендуется аккуратно встряхнуть картридж. Также необходимо проверить модель устройства, так как внешний вид может отличаться от иллюстраций в руководстве. Не рекомендуется держать картридж на свету дольше нескольких минут, при необходимости его следует накрыть бумагой. Важно не прикасаться к части картриджа, окрашенной в зеленый цвет, а держать его за ручку. Не следует вскрывать упаковку картриджа острыми предметами, так как они могут повредить барабан. Если тонер попал на одежду, его нужно стряхнуть сухой тряпкой и выстирать в холодной воде, чтобы избежать въедания тонера в ткань под воздействием горячей воды. При открытии блока сканирования необходимо удерживать одновременно автоподатчик документов и сканер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736426/135 |
