![Как проверить работу беспроводной сети? HP Color Laser 178nw (4ZB96A) [Ответы 1]](/images/1587742/pimg_2981202.jpeg)
Вопрос 725491
Как проверить работу беспроводной сети? |
Для проверки работы беспроводной сети можно выполнить следующие шаги: 1. Попробуйте подключить к сети другие устройства, чтобы проверить наличие сбоя связи. 2. Проверьте связь с сетью с помощью ping-запроса, открыв командную строку на компьютере и введя команду 'ping' с IP-адресом маршрутизатора. Если время передачи и приема отображается, значит сеть работает нормально. 3. Убедитесь, что маршрутизатор или принтер подключены к той же сети, что и компьютер, путем сравнения SSID в конфигурациях. Если идентификаторы сети не совпадают, устройства не подключены к одной сети. В этом случае, измените настройки беспроводного подключения принтера. Также можно выполнить диагностику беспроводной сети с панели управления принтера для получения информации о параметрах сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/756933/198 |
