![Какие действия необходимо предпринять если индикатор тонер мигает? HP Color Laser 150a (4ZB94A) [Ответы 1]](/images/1589534/pimg_3466739.jpg)
Вопрос 725515
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор Тонер мигает? |
Если индикатор Тонер мигает, это может означать, что картридж с тонером не установлен или установлен неправильный картридж. В этом случае рекомендуется проверить правильность установки картриджа и при необходимости заменить его. Дополнительные инструкции по замене картриджа можно найти на странице 77 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/758725/87 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройства?
Какие рекомендации по устранению ошибок в работе устройства представлены в данной главе?
